2 getrennte DSL Leitungen durch ein Kabel ? (Netzwerktechnik)
Hallo florian,
Nach meiner Meinung kannst Du ein Cat.5 Kabel nicht einfach durch ein Telefonkabel ersetzen.
Nicht der Querschnitt ist das Problem auch nicht der Ohmsche-Widerstand. Sondern die Kapazität muss möglichst gering sein. Die einzelnen Paare müssen verdrillt sein.
Es ist also sehr wichtig das die richtigen Adern gepaart sind. (4+5 / 3+6 / 1+2 / 7+8 ). Noch ein Wort zur Abschirmung. Da gehen die Meinungen der Experten auseinander. Die Einen sagen: braucht es nicht.
Die Anderen sagen: Der Schirm muss unbeding an beiden Enden angeschlossen sein. Wieder Ander behaupten der Schirm darf nur an einem Ende angeschlossen sein.
Ich habe schon Netzwerke gesehen, hunderte von Meter, ohne Abschirmung. Aber mit verdrillten Aderpaare.
Mit Grüssen Wisel.![]()
