Raspberry als Router einrichten (Netzwerktechnik)
Servus,
» » Wie fit bist du mit Linux im allgemeinen?
» Noch Neuling. Das Projekt dient auch dazu, Erfahrungen zu genenrieren.
Dann hast du dir ja gleich das richtige ausgesucht
So generell sollte jeder Anfänger (und die meisten Fortgeschrittenen) nur ein Tutorial auf einmal verwenden. Wenn man nicht weiß was man tut und einer Anleitung folgt ist es kontraproduktiv eine zweite Anleitung ins Spiel zu bringen. Es gibt meistens mehrere Wege zum Ziel und die verschiedenen Anleitungen verwenden auch verschiedene Wege und teilweise kommen sich diese Ansätze dann in die Quere und machen mehr Ärger als wenn man sich nur auf eine Anleitung konzentriert hätte. Besser ist es eine Anleitung zu befolgen und zu lernen was man da tut und die Probleme die dabei auftreten durch lernen und verstehen zu lösen - oder man wirft alles weg uns fängt mit einer anderen Anleitung nochmal von vorn an.
» "https://www.bytebee.de/raspberry-netzwerk/" nur den Unterpunkt
» Netzwerkschnittstellen wiederherstellen
Ok, du hast also nicht die MAC-Adressen der Devices geändert, sondern das Mapping der Device-Namen festgelegt. Das ist insofern gut, weil du dann die Hardware (bzw. die Firmware in den Devices) nicht manipuliert hast.
Würde ich aber trotzdem nicht tun, vor allem nicht aus dem Grund den ByteBee genannt hat. Der verwendet wohl EMACS (nettes Betriebssystem, leider fehlt ein guter Text-Editor )
» » » Ich habe beim Punkt sudo
» » » hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf die Fehlermeldung, dass das Interface
» » » nicht in Modus 3( AP) geändert werden kann. Dazu noch die Meldung -19
» » Poste mal die vollständige Fehlermeldung und die Ausgaben von
» Folgt sobald reproduziert.
Das ist keine Fehlermeldung wie man es von Windows gewöhnt ist, das ist ein Log und enthält erstmal nur Informationen darüber, was die Software gerade tut. Was alles rausgeschrieben wird lässt sich bei den meisten Programmen einstellen. Meistens in den Stufen TRACE (ich melde jeden Pups), DEBUG (ich melde jeden PUPS, aber nicht wie laut er war), INFO (ich melde was ich grad mache), WARN(ING) (ich melde wenn mir was komisch vorkommt), ERROR (ich melde wenn was kaputt ist) und FATAL (ich melde wenn Schwiegermutter zu Besuch ist)
Hab da beim durchlesen der Logs folgendes gesehen
» wlan0: Could not connect to kernel driver
Das ist das erste womit ich mich näher befassen würde. Der Rest können Folgefehler sein.
» Die Idee dieses Projekts ist, dass ich aus dem Raspi einen Wlan Router baue
» um meine Wohnung zu versorgen. Der Surfstick dient dazu, einen
» vergleichsweise günstigen Handysurftarif zu nutzen und da es dem Handyakku
» nicht sonderlich gut tut, permanent Hotspot zu sein aber ich gleichwohl
» auch mit dem Laptop surfen möchte, brauche ich noch ein Wlan Router. Dieser
» Part soll das Raspi übernehmen. Der Stick ist das Modem, das Raspi der
» Wlanrouter
Du hast auch noch was vom Haus-WLAN geschrieben, ist da noch irgendwo im Haus ein Router auf den du Zugriff hast? Das könnte hilfreich sein.
Mein Vorschlag ist:
1. SD-Karte mit frischem Image bespielen (wenn du mehrere Karten hast musst du ja die aktuelle nicht überschreiben)
2. Router mit WLAN auf LAN zum laufen bekommen (Falls kabelgebundenes Internet verfügbar ist, darüber - ansonsten kann man das Internet auch Simulieren)
3. LTE-(Surf)-Stick als Modem zum laufen bekommen (erstmal ohne Routing, nur vom PI aus via LTE ins Internet)
4. WLAN auf LTE-Stick routen (das müsste das sein was du letztendlich erreichen willst)
5. System absichern (Damit kein Script-Kiddie den PI-Router als DDoS-Bot übernimmt oder irgendein Gerät in deinem WLAN kapert)
6. Update- und Monitoring-Strategie für den Router definieren
Wenn du mehrere SD-Karten hast würde ich Punkt 2 und Punkt 3 erstmal auf unterschiedlichen SD-Karten versuchen und wenn beides Klappt das ganze zu verheiraten. Ansonsten schadet es nicht wenn du nach dem Abschluss jedes Punkts ein Image der SD-Karte machst, dann kannst du auf das Backup zurückgreifen falls du dich total verkonfiguriert hast.
