Anmeldung am wlan zurückgewiesen (Netzwerktechnik)
Servus,
» Weiss jemand, wohin diese Anmeldeversuche geloggt werden?
» Kann man diesen Verbindungsaufbau auch "live" auf Komandoebene
» mitverfolgen?
Versuchs mal unter /var/log/syslog live anschauen kannst du dir jede (Log)-Datei mit "tail -f $pfadZurDatei" in dem Falls also mit "tail -f /var/log/syslog" (falls für das Lesen der Datei root-rechte benötigt werden musst du als root angemeldet sein oder du musst sodo verwenden "sudo tail -f /var/log/syslog", das merkst du aber an der Fehlermeldung recht schnell )
Kann sein, dass die Logs auch wo anders landen, das hängt von der verwendeten Linux-Distribution (und Version) ab.
Da du weder geschrieben hast welche Distribution du in welcher Version verwendest noch die Anleitung(en) verlinkt hast auf die du dich beziehst und auch nicht was du überhaupt vor hast kann ich nur raten. Ich rate auch mal, dass du einen WLAN-AP mit dem RasPI bauen möchtest. Wenn du mit meiner Antwort nicht weiterkommst ergänze bitte die fehlenden Informationen - keine Angst, ich hab noch nie erlebt, dass jemand zu viel Infos gepostet hat
