Lan-Buchse leuchtet aber trotzdem defekt?! Kann das sein? (Netzwerktechnik)
» Hi,
» a) https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
» b) die LEDs werden vom Controller im Multifunktionsdrucker angesteuert.
» Um welchen Drucker handelt es sich?
» Welches Betriebsystem läuft auf dem Rechner?
» Schonmal den Drucker angepingt?
» DIe IP-Vergabe: manuell, DHCP oder DHCP mit manueller IP-Vergabe.
» Das musst Du rausfinden was bei Dir existiert. Schau mal im Router nach.
» Aber auch der Drucker kann Auskunft geben. Netzwerkeinstellungen sind das
» passende Stichwort.
» Manchmal stimmen auch dort die Einstellungen nicht.
» Gruß
» Ralf
Vielen Dank schon mal (den Wiki-Eintrag hätte ich nie gefunden/erkannt..). Der Steht bei uns im "Büro". Und ich scheine schon der mit der meisten Ahnung zu sein..... Der Drucker hängt im Uni-Netzwerk, wobei er immer die gleiche ip zugewiesen bekommt (was auch bis vor einiger Zeit funktioniert hat). OS ist Linus (Ubuntu) und der Drucker ist von HP (Modell weiß ich gerade nicht). Dafür gibts offenbar eh nur ein Treiberpaket (hplip), das versucht den Drucker automatisch zu finden (was ebenfalls mal funktioniert hat).
Vielelicht hilf das ja schon weiter!? Ich werde solange mal versuchen ihn manuell anzupingen..
