Lan-Buchse leuchtet aber trotzdem defekt?! Kann das sein? (Netzwerktechnik)
Hi,
a) https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
b) die LEDs werden vom Controller im Multifunktionsdrucker angesteuert.
Um welchen Drucker handelt es sich?
Welches Betriebsystem läuft auf dem Rechner?
Schonmal den Drucker angepingt?
DIe IP-Vergabe: manuell, DHCP oder DHCP mit manueller IP-Vergabe.
Das musst Du rausfinden was bei Dir existiert. Schau mal im Router nach.
Aber auch der Drucker kann Auskunft geben. Netzwerkeinstellungen sind das passende Stichwort.
Manchmal stimmen auch dort die Einstellungen nicht.
Ralf
» Ich habe hier einen Multifunktionsdrucker mit ziemlich angeschlagener
» Lan-Buchse, der gerne mal wieder drucken/scannen/faxen möchte.
» Pins (waren) verbogen und keine Arretierung mehr. Aber mit etwas
» Geduld/Gefummel kann man die LEDs der Buchse zum blinken bringen, als wär
» alles ok. Auch auf dem Geräte-Display wird angezeigt, dass eine ip vergeben
» wurde (und sogar die übliche).
» Kann es dennoch sein, dass die Buchse defekt ist? Denn drucken oder scannen
» kann ich nicht, der Treiber (HP/Linux) findet erst gar keinen Drucker im
» Netzwerk.
» Z.B könnte ich mir vorstellen, dass nicht alle Pins nötig sind, um die LEDs
» blinken zu lassen und eine ip vergeben zu bekommen. Für den normalen
» Betrieb aber schon..
» Am Kaben/Stecker liegts nicht, denn Vertauschen mit einem anderen Drucker
» macht keinen Unterschied. Und es hat schon mal funktioniert, bevor
» irgendwer der Buchse ein Mal zu oft zu viel zugemutet hat..
» Ich weiß nicht, was nötig ist, damit die LEDs blinken etc. Hat jemand
» zufällig Erfahrungen mit defekten Lan-Buchsen, oder weiß, wie z.B. die
» ip-Vergabe funktioniert? Ich tippe zwar auf die Buchse, aber etwas seltsam
» ist das schon. Bin für jede Hilfe dankbar!
» MfG
» Philipp
