Netzwerke, Verständnisfrage. (Netzwerktechnik)
Hallo
» Setzt eine bestimmter Netzwerkstandard wie z.B. Ethernet eine bestimmte
» Netzwerktopologie voraus oder könnte man Ethernet z.B. auch als Token Ring
» betreiben oder schliesst sich das gänzlich aus...
ist definiert ...schau mal unter www.netzmafia.de,schließt sich aus...
» In welchem zusammenhang steht das PPP und z.B. FTP, SMTP etc. zum TCP/IP
» Protokoll. Werden dieses ganzen Protokolle über TCP/IP übertragen oder wie
» genau muss ich mir das vorstellen?
Schau dir das OSI Modell an, TCP baut auf IP auf bzw sichert die Verbíndung, ganz grob gesagt
» Und noch eine Frage...Wenn ich in meinem LAN einen Server (z.B. Exchange)
» mit einer öff. IP habe, trage ich dann die öff. oder die private IP des
» Gateways ein oder gar keine oder isses wurscht?
wo willst was eintragen? Musst du schauen von wo aus du kommst...Internes Netz ist dann die Private, von zb Internet die Öffentliche oder was meinst du genau?
Chrispe
