Fernwartung und Steuerung (Netzwerktechnik)
» » Hallo an alle.
» » Ich möchte von unterwegs mit meinem Laptop auf meinen PC im Haus
» zugreifen
» » können. Der sitzt hinter einem Router. Model USR9107 ADSL 4-Port.
» » DYNDNS habe ich, lande aber immer im Router. Da ich kein Experte bin,
» » würde mich eine genaue Erklärung schon erfreuen. Am besten als eine
» » Beispiel Einstellung mit einem Router und PC.
» » Danke schon mal im Vorraus.
» » Auf dem PC läuft WIN 2000 Prof.
» Wenn Du nur auf gewisse Daten des heimischen PCs Zugriff haben willst,
» reicht die Installation eines Web-Servers, wie z. B. den "Apache-Server".
» Möchtest Du jedoch die volle Kontrolle über deinen heimischen PC
» (Programme ausführen und Ausgaben auf den Laptop umleiten), geht dies nur
» mit einer Tunnelverbindung - dann wäre das Tool "VPN" die Lösung.
» Die entsprechenden Ports / Programme müssen dann natürlich auch im Router
» / Firewall freigegeben werden.
» mfg Bitnugger
Hallo Bittburger,
danke für Antwort. Nur, für mich reicht das nicht.
Also, nochmals erklärt. Ich komme von außerhalb über -(dyndns) bis zum Router. Da will ich durch. Ob und mit welchem Programm ich dann im Anschluß auf meinem PC rummache, ist momentan nur Nebensache. Ich brauche die Einstellungen an PC und Router um auf dem PC zu landen. Das bitte als Beispiel von einem PC und Router. = Braucht der PC z.B. eine feste IP????? Was muß ich dazu wie im Router ändern ??? An dem hängt noch ein W-Lan Router, wie finde ich da meine restlichen PC im Netz wieder???
