Wlan-Netzwerk – Wer hat Erfahrungen u.a. mit Herstellern und (Netzwerktechnik)
Was die Reichweite angeht, läufst du in verschiedene Themenbereiche rein. Größere Gebäude kann man mit der vorgeschriebenen Standardsendeleistung vergessen. Normalerweise wird das mit zusammengeschalteten AccessPoint realisiert. Um hier eine bessere Versorgung zu erreichen, musst du entweder mehrere AccessPoints über LAN verkabeln oder mit einer Richtantenne experimentieren. Dann müsste der Router aber in einer Ecke stehen, von der du frei in das Vereinsgebiet einstrahlen kannst. Letzteres bräuchtest du erst mal zum Testen, ob das so überhaupt was wird.
Den Router zentral unter die Decke kann man auch probieren. Hier geht aber probieren über studieren. Die Sendeleistung kann man bei einigen Routern per SW auf den höheren amerikanischen Wert heben. Damit entfällt natürlich die allgemeine Betriebserlaubnis.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
