Bluetoothsender und Empfänger (Netzwerktechnik)
» habe vor eine Bluetooth-Audioverbindung zu etablieren. An bestehender
» Audioanlage sollte möglichst an den Lautsprecherausgängen, andere Ausgänge
» sind nicht vorhanden, ein Bluetoothsender das Audiosignal zu einem
» Audioverstärker mit Bluetoothempfang senden. Gefunden habe ich Empfänger,
» die aber das Signal per Klinke ausgeben, also nicht für Lautsprecher
» geeignet sind. Sender, welche ein Audiosignal aussenden habe ich gar nicht
» finden können.
» Kennt jemand sowas und kann mir auf die Sprünge helfen?
» Wäre sehr nett.
Erst mal sortieren...
Bestehende Audioanlage, ok. Die muß ja irgendwie ihr Signal bekommen, ist das wirklich nicht abgreifbar? Wenns eine Kompaktanlage ist, so kannst du die Ausgänge mittels Spannungsteiler auf ein für den Sender akzeptables Niveau einstellen. Das die Sache dann natürlich über den Lautstärkesteller der Anlage beeinflußt wird ist ja klar. Dann hast du Lautsprecher, mit welcher Leistung denn? Du kannst den Empfänger praktisch vor jeden Verstärker schalten. Also brauchst du noch einen passenden Verstärker.
Wenn ich das alles so mir durchdenke, du kommst besser du kaufst eine fertige passende Lautsprecherbox.
LG Sel
