Bluetoothsender und Empfänger (Netzwerktechnik)
» habe vor eine Bluetooth-Audioverbindung zu etablieren. An bestehender
» Audioanlage sollte möglichst an den Lautsprecherausgängen, andere Ausgänge
» sind nicht vorhanden, ein Bluetoothsender das Audiosignal zu einem
» Audioverstärker mit Bluetoothempfang senden. Gefunden habe ich Empfänger,
» die aber das Signal per Klinke ausgeben, also nicht für Lautsprecher
» geeignet sind. Sender, welche ein Audiosignal aussenden habe ich gar nicht
» finden können.
» Kennt jemand sowas und kann mir auf die Sprünge helfen?
» Wäre sehr nett.
» Vielen Dank
Noch mal zum Verständniss
Du hast nur Lautsprecherausgänge zur Verfügung, von dort willt du auf einen Sender gehen, das geht nicht so einfach ohne entsprechender Aufrüstung. (Lautsprecherausgang zu Klinkeneingang bzw Chincheingang)
Du hast schon einen Empfänger mit Lautsprecher, ja oder nein. Wenn ja brauchst du ja nur einen Sender der dir das Audiosignal sendet.
Wenn nein Brauchst du einen Empfänger mit Line Ausgang, mit dem du dann einen Zweiten Verstärker ansteuerst, oder einen Empfänger mit Verstärker und Lautsprecher in einem.
