Netzwerktechnik Hilfe (Netzwerktechnik)
» Gegeben ist folgende Netzkonfiguration, welche über das Intranet über die
» Netzadresse 175.253.196.0 / ??? erreichbar ist.
» An den Switches (ohne IP-Adresse) hängen die folgende Anzahlen von
» Hosts:
» Switch 1: 63
» Switch 2: 60
» Switch 3: 29
» Switch 4: 6
» Switch 5: 127
» Aufgabe : Vergeben Sie die IP-Adressen so geschickt und “sparsam” wie
» möglich, wobei auch alle Router-Interfaces eine IP-Adresse erhalten müssen
» ( Bedenke: 1. und letzte Host-IP sind nicht verfügbar!).
» Fragen: a) wie viele Netzwerke zählen Sie insgesamt ?
» b)bestimmen Sie IP-Adresse und Subnet-Maske für alle Netze.
» c)bestimmen Sie die Subnet-Maske für die gegebene Netzadresse, unter der
» alle Netzsegmente gemeinsam über den Boarder-Gateway-Router im Intranet
» adressierbar werden.
» d)Wie viele andere, gleich große autonome Systeme – wie abgebildet - d.h.
» Subnets könnten unter der Annahme einer classful IP-Adresse mit der
» gegebenen IP-Adresse außerdem konfiguriert werden ?
» Punkt a, geht noch anhand der Zeichnung die dabei ist.
» Rest check ich einfach nicht. Wie, ich was berechne.. und woher ich dann
» die ganzen Sachen nehm.
Hallo, eine schöne Übungsaufgabe. Machen wir erst mal ein paar Grundlagen.
1) Welche Netzwerkadressen in einem TCP/IP-Netzwerk können nicht frei vergeben werden?
Das sind:
a) Die Netzwerkadresse (175.253.196.0)
b) Die sogenannte Broadcast-Adresse (175.253.196.255 am Beispiel eines Netzwerkes mit Subnet-Mask 255.255.255.0)
c) Das sogenannte Default-Gateway (Routeradresse).
Wenn man ungeübt ist, sollte man erst mal einen IP-Calculator zur Hilfe ziehen und sich bemühen, die dort angezeigten Ergebnisse in Abhängigkeit interpretieren zu können. Z.b. http://www.subnetmask.info/
2) Welche Möglichkeiten habe ich, um den IP-Adressraum effizient einteilen zu können?
Die Einteilung erfolgt über die Subnet-Mask, welche alle nicht im Netzwerk gewünschten Adressen zudeckt. Das geht nur in n^2-Schritten. Im Beispiel oberem werden über die Einsen in 255.255.255.0 (binär 11111111.11111111.11111111.00000000) alle Adressen außerhalb des Adressraumes 172.253.196.1-.254 zugedeckt. Um den Adressbereich weiter einzuschränken, kannst du jetzt noch eine 1 nach rechts dazuschieben (11111111.11111111.11111111.10000000 oder dezimal 255.255.255.128) hiermit würdest du den Adressraum auf 172.253.196.1-.126 beschränken (die .127 ist nach 1) die Broadcast-Adresse).
3) Welche Angaben sind zur Definiton des IP-Adressraumes nötig?
a) Die Netzwerkadresse, welche eindeutig sein muss (keine Doppelvergabe oder Überlappung des Adressraumes)
b) Die Subnetz-Maske
Hierdurch sind Host-IP's und die Broascastadresse bereits festgelegt.
Fazit:
Da in der Übungsaufgabe einige Aha-Effekte stecken, die für dein Verständnis immens wichtig sind, sollte du mit dieser Hilfe erst mal versuchen, einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Über den schaue ich dann gerne mal drüber.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
