Netrzlaufwerk verbinden (Netzwerktechnik)
verfasst von bastelix(R), 24.07.2016, 20:31 Uhr
» ich möchte im Netz auf meiner domain eine Datei austauschen
» (hab die Zugangsdaten und Berechtigung dazu)
» kann man das über ein Netzlaufwerk lösen?
» Habe die Eingabe so gemacht wie es und w7 beschrieben ist
» bei Durchsuchen wird dann aber immer nur das interne Netzwerk angezeigt.
» Was muss da unter Ordner stehen?
Mit der Netzwerkumgebung von Windows geht das nicht automatisch, die ist auf das lokale Netz beschränkt.
Hier wäre eine Anleitung wie du eine FTP-Verbindung in den Explorer einbindest: http://praxistipps.chip.de/windows-ftp-server-als-laufwerk-einbinden_28861
Dazu brauchst du die FTP-Zugangsdaten für deinen Webspace. Wenn diese bei den Zugangsdaten die du hast nicht dabeistehen musst du dich bei deinem Anbieter einloggen und dort nach FTP-Zugang suchen, ggf. musst du den erst freischalten.
Falls Windows Probleme macht kannst du auch mal Filezilla Client https://filezilla-project.org/ verwenden.
Netrzlaufwerk verbinden - hans-werner, 24.07.2016, 13:25
Netrzlaufwerk verbinden - bastelix(R), 24.07.2016, 20:31
Netrzlaufwerk verbinden - hans-werner, 25.07.2016, 10:54
