Heimnetz/ Verkabelung? (Netzwerktechnik)
verfasst von InfoDennis, 16.02.2006, 10:43 Uhr
» » Hallo zusammen!
» » Meine Familie hat vor einiger Zeit ein Haus gebaut, und ich hab mich
» jetzt
» » mal mit meinem "gefährlichen Halbwissen" an die Netzverkabelung gemacht.
» » Es sind in einigen Räumen Netzwerkdosen installiert, die Ich auf
» folgende
» » Art und Weise verkabelt habe:
» » T568A
» » Pin 1 --> Weiß/Grün
» » Pin 2 --> Grün
» » Pin 3 --> Weiß/Orange
» » Pin 4 --> Blau
» » Pin 5 --> Weiß/Blau
» » Pin 6 --> Orange
» » Pin 7 --> Weiß/Braun
» » Pin 8 --> Braun
» » Nun habe ich am anderen Ende der Kabel die an den Dosen hängen einfach
» RJ
» » 45 Stecker nach selbem Schema aufgesetzt und in den Router gesteckt.
» » Natürlich gibts keine Verbindung:-D
» » Kann mir wer helfen?
» sofern deine Endgeräte kein automatische Porterkennung unterstützen, muss
» irgendwo gedreht werden. Bei strukturierten Netzverkabelungen geschieht
» das im sogenannten Patch-Panel (T568A > T568B). In deinem Fall müsste das
» an einer Dose geschehen. Bevor ich die Verkablung auseinader reißen würde,
» würde ich erst mal ein Cross-Anschlußkabel an der Dose verwenden.
Da hier eine Verbindung zwischen PC und Router hergestellt werden soll, darf keine Drehung erfolgen. Zwischen aktiven Komponenten und Endgeräten werden normale Patchkabel (1:1) verwendet. Nur zwischen zwei aktiven Komponenten oder zwischen zwei Endgeräten benötigt man ein gekreuztes Kabel (falls, wie du oben sagst, die Geräte keine automatische Erkennung der Polung haben).
Heimnetz/ Verkabelung? - adde, 15.02.2006, 11:58
Heimnetz/ Verkabelung? - InfoDennis, 15.02.2006, 15:40
Heimnetz/ Verkabelung? - AndyO(R), 15.02.2006, 16:04
Heimnetz/ Verkabelung? - InfoDennis, 16.02.2006, 10:43
