Heimnetz/ Verkabelung? (Netzwerktechnik)
So wie Du das versucht hast, wird es auch nicht gehen. Netzwerkdosen verdrehen intern normalerweise die einzelnen Adern. Das kannst Du einfach selbst feststellen, indem Du eine Dose mal durchmisst. Zwischen Router und PC muss aber eine 1:1 Verbindung her.
Normalerweise wird eine Datendose, an der an der einen Seite der PC hängt, mit der anderen Seite auf ein Patchpanel gelegt, das die Verdrehung wieder rückgängig macht. In deinem Fall kannst Du am anderen Ende anstatt des Panels nochmal eine Datendose nehmen, so dass die Verdrehung ebenfalls doppelt geschieht. Am einen Ende eine Dose und am anderen ein Stecker ist zwar auch möglich, dann musst Du aber die Verkabelung an die Verdrehung der Dose anpassen. Diese Variante wird aber normalerweise nicht gemacht, da sie von der Standardverkabelung abweicht und im Fehlerfall weiteren Ärger einbringen kann.
Unten im Bild siehst Du die momentane Situation und darunter ein Lösungsvorschlag.
Gruß Dennis
