ungeschützte Faseroberfläche (Netzwerktechnik)
Hallo Gerald,
spät aber doch
recht herzlichen Dank für deine ausführliche Info!
» » Hallo,
» » beim Spleißen von LWL wird die Spleißstelle über einem Spleißschutz
» » geschützt. Ich habe nun gesehen, dass manchmal noch ein paar mm
» außerhalb
» » des Schutzes liegen.
» » Kann da kein Wasser eindringen?
» Hi,
» Grundsätzlich soll nirgendwo Wasser eindringen.
» ..sonst, es gibt LWL Kabel mit Silikongel, das im Schutzrohr
» eingefüllt ist, sodass die Fasern so geschützt sind.
» Allerdings werden beim Öffnen dieser halbe bis einem Meter, oder so,
» die Fasern frei gelegt, und dann kann es dort nass werden, falls man es
» anspritzt.
» Das Sekundärcoating (farbige Schutzlack) schützt die Faser soweit.
» Dieser Lack selbst ist Wasser abweisend, jedoch kann was rein
» diffundieren.
» Beim Spleißen wird mit dem Schaber dieser Lack entfernt und
» mit dem Cutter gerade auf ein 1 bis 1,5 cm freie Faser abgetrennt.
» Diese Kante vorne muss so sauber als möglich sein,
» welche mit einem Alkohol gereinigt wird.
» Vor dem Schneiden wird noch ein Stütz-, bzw. Schutzröhrchen
» aus Schrumpfschlauch und Metallstab geschoben.
» Dann wird gespleißt und dieses Schutzrohr über die freie
» Stelle gestülpt und drüber geschrumpft.
» Das Spleißgerät hat diese Vorrichtung auch eingebaut.
» Nach Erkalten kannst nun die gespleißte Faser in die
» Spleißkassette (Kunststoffbox mit Einführung und Befestigung
» des LWL Kabels und der Fasern) in dessen Spleißkämme einstecken.
» Diese Spleißkassette ist in einer "Spleißbox montiert, zu der
» das LWL Kabel von hinten kommend zu den LWL Steckern
» (je nach Anforderung entsprechende Steckertypen) vorne geführt wird.
» :: Kabel -> Spleiß -> Pigtail mit Stecker ::
» Diese Schutzhülse ist so 6cm (mehr oder weniger, eher mehr) lang.
» Dieser Schrumpfschlauch kann auch einen Kleber innen haben.
» -> Und dann wird es auch hier soweit dicht.
» zB. Speißkassette und Zubehör:
» http://www.schrack.at/shop/lwl-spleisskassette-mit-integrierten-kaemmen-fuer-24-fasern-hlzpzcc005.html
» Der Punkt:
» ganz außen die Muffe muss bereits Wasserdicht sein,
» falls die Faser zB in der Erde verlegt werden soll.
» Man nimmt zudem ein entsprechendes LWL Kabel, führt
» das in die Muffe ein und fertigt alles und zum Schluss
» füllt man den Innenraum mit Silikongel (je nach dem halt).
» Im Haus ist Trockenarbeit angesagt.
» Die Faser darf nicht länger als diese 1,5cm frei sein (mal 2 ist so 3cm),
» dann liegt nach dem Schrumpfen sie mittig im 6cm langen Schutzröhrchen.
» Der farbige Schutzlack schützt die Faser eher vor Knicken, somit Brechen,
» weniger gegen Feuchtigkeit (macht es auch, aber nur auch, gem. Def.).
» Gerald
