Was bedeutet "IP-Paket verwerfen" (Netzwerktechnik)
» Ich versuche es mal anders.
» Es gibt verschiedene Gründe warum ein Datenpaket verloren geht oder
» verworfen wird.
» Das Verwerfen kann unterschiedliche Ursachen haben.
» Du kannst z. B. mal hier einen Grund finden:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Time_to_Live
» Pakete werden in den Netzwerken über Router zum Ziel transportiert.
» Ein Router kann wegen Trafficüberlast Pakete verwerfen oder ggf. nicht mehr
» annehmen. Aus End to End-Sicht hat man dann Paketverlust.
» Es kann aber auch sein, das eine Anwendung am Ziel Pakete verwirft.
» Durch "Fehler" im Routing können Pakete unnötig häufige geroutet werden und
» können verworfen werden (siehe z. B. TTL).
» Beispiel 1 Dateiübertragung:
» Wenn hier Pakete "verloren" gehen, also nicht ankommen, dann kann die die
» Endstelle diese nachfordern. Die Reihenfolge des Eintreffens ist egal, sie
» werden wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt.
» Beispiel 2 Sprachübertragung (VoIP):
» Kommt ein Sprachdatenpaket zu spät, so kann es nicht mehr "eingeflickt"
» werden - es wird verworfen. Ist denke ich ohne weitere Erklärung zu
» verstehen.
» Datenpakete werden nicht im Kabel verworfen, sondern z. B. durch das
» Protokoll, das Routingsystem oder die Endanwendung.
» Wenn Du Dir das alles gut vorstellen kannst, dann ist die Zeit für
» gezieltere Nachfragen.
Nehmen wir mal Skype, Videodaten...
Das Datenpaket wird vom meinem PC an den anderen geschickt, kommt aber zu spät an.
Das heißt, dort ist ein Datenpaket an der Netzwerkkarte angekommen, das von der Applikation nicht mehr verwendet werden kann.
Wo sind die Daten? Das sind elektrische Signale, die können sich ja nicht einfach in Luft auflösen.
