Was bedeutet "IP-Paket verwerfen" (Netzwerktechnik)
Ich versuche es mal anders.
Es gibt verschiedene Gründe warum ein Datenpaket verloren geht oder verworfen wird.
Das Verwerfen kann unterschiedliche Ursachen haben.
Du kannst z. B. mal hier einen Grund finden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Time_to_Live
Pakete werden in den Netzwerken über Router zum Ziel transportiert.
Ein Router kann wegen Trafficüberlast Pakete verwerfen oder ggf. nicht mehr annehmen. Aus End to End-Sicht hat man dann Paketverlust.
Es kann aber auch sein, das eine Anwendung am Ziel Pakete verwirft.
Durch "Fehler" im Routing können Pakete unnötig häufige geroutet werden und können verworfen werden (siehe z. B. TTL).
Beispiel 1 Dateiübertragung:
Wenn hier Pakete "verloren" gehen, also nicht ankommen, dann kann die die Endstelle diese nachfordern. Die Reihenfolge des Eintreffens ist egal, sie werden wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt.
Beispiel 2 Sprachübertragung (VoIP):
Kommt ein Sprachdatenpaket zu spät, so kann es nicht mehr "eingeflickt" werden - es wird verworfen. Ist denke ich ohne weitere Erklärung zu verstehen.
Datenpakete werden nicht im Kabel verworfen, sondern z. B. durch das Protokoll, das Routingsystem oder die Endanwendung.
Wenn Du Dir das alles gut vorstellen kannst, dann ist die Zeit für gezieltere Nachfragen.
otti
