USB 3 zu LAN Server (Netzwerktechnik)
» » » USB 3.0 schafft (theoretisch) 5GBit/s. Da du eh schon
» » » Geschwindigkeitsprobleme hast glaube ich, dass eine USB via LAN Lösung
» » » etwas eng wird. Besser ist (wie schon vorgeschlagen) ein Rechner
» direkt
» » » beim Teleskop.
» » » Einen Einplatinen-Rechner könnte man verwenden, sofern dieser USB 3.0
» » und
» » » ausreichend schnelle Massenspeicher in ausreichender Größe
» unterstützt.
» » Da
» » » wird die Auswahl schon recht übersichtlich (
» https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_single-board_computers#I.2FO_interfaces_and_ports
» » » ). GBit-Lan wäre da zwar nett, aber nicht zwingend notwendig da die
» » Bilder
» » » eh auf dem Steuer-PC zwischengespeichert werden (zumindest wenn du
» nicht
» » in
» » » Echtzeit die Aufnahmen kontrollieren willst).
» » » Allerdings läuft auf den Einplatinen-Rechnern kein Windows (und wenn
» » doch,
» » » dann kein "normales"). Falls du nicht zufällig Linux-User bist müsste
» » noch
» » » geprüft werden ob die Steuerhard- und Software unter Linux läuft, bzw.
» » ob
» » » es Linux-Alternativen dafür gibt. (Da mach ich mir weniger Gedanken,
» » aber
» » » ein bisschen Recherche vor dem Kauf schadet nicht)
» » » Falls es Windows sein soll/muss: Rechner in geeignetem
» Outdoor-Gehäuse,
» » » dazu gabs ja schon Vorschläge. Falls USB 3 via Erweiterungskarte
» » realisiert
» » » werden soll musst du aber noch prüfen ob der Karten-BUS ausreichen
» » schnell
» » » für USB 3 ist.
» » Man muss ja keinen Rasperry Pi nehmen. Ein ITX Bord, Netzteil und
» » Festplatte/SSD kann man auch in ein für außen taugliches Gehäuse bauen.
» Naja nen Raspberry kann er eh vergessen (hast du etwa keinen Blick in die
» Tabellen geworfen
» Normaler PC mit passendem Gehäuse wär wohl das einfachste wenn ne Steckdose
» in der Nähe ist.
» » Selbst Serverschränke gibt es für Außen
» http://www.pollin.de/shop/dt/MjYyNzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Zubehoer/RESTPOSTEN_19_Outdoor_Serverschrank_CID_200_mit_Klimaanlage.html
» Ich glaub es ist nur ein Gerücht, dass Hobbyastronomen ein unbegrenztes
» Hobbybudget haben... Aber stylisch wär das schon
Die untere Hälfte noch mit Sand gefüllt, dann klaut es auch keiner
