USB 3 zu LAN Server (Netzwerktechnik)
» » USB 3.0 schafft (theoretisch) 5GBit/s. Da du eh schon
» » Geschwindigkeitsprobleme hast glaube ich, dass eine USB via LAN Lösung
» » etwas eng wird. Besser ist (wie schon vorgeschlagen) ein Rechner direkt
» » beim Teleskop.
» » Einen Einplatinen-Rechner könnte man verwenden, sofern dieser USB 3.0
» und
» » ausreichend schnelle Massenspeicher in ausreichender Größe unterstützt.
» Da
» » wird die Auswahl schon recht übersichtlich (
» https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_single-board_computers#I.2FO_interfaces_and_ports
» » ). GBit-Lan wäre da zwar nett, aber nicht zwingend notwendig da die
» Bilder
» » eh auf dem Steuer-PC zwischengespeichert werden (zumindest wenn du nicht
» in
» » Echtzeit die Aufnahmen kontrollieren willst).
» » Allerdings läuft auf den Einplatinen-Rechnern kein Windows (und wenn
» doch,
» » dann kein "normales"). Falls du nicht zufällig Linux-User bist müsste
» noch
» » geprüft werden ob die Steuerhard- und Software unter Linux läuft, bzw.
» ob
» » es Linux-Alternativen dafür gibt. (Da mach ich mir weniger Gedanken,
» aber
» » ein bisschen Recherche vor dem Kauf schadet nicht)
» » Falls es Windows sein soll/muss: Rechner in geeignetem Outdoor-Gehäuse,
» » dazu gabs ja schon Vorschläge. Falls USB 3 via Erweiterungskarte
» realisiert
» » werden soll musst du aber noch prüfen ob der Karten-BUS ausreichen
» schnell
» » für USB 3 ist.
» Man muss ja keinen Rasperry Pi nehmen. Ein ITX Bord, Netzteil und
» Festplatte/SSD kann man auch in ein für außen taugliches Gehäuse bauen.
Naja nen Raspberry kann er eh vergessen (hast du etwa keinen Blick in die Tabellen geworfen
Normaler PC mit passendem Gehäuse wär wohl das einfachste wenn ne Steckdose in der Nähe ist.
» Selbst Serverschränke gibt es für Außen
» http://www.pollin.de/shop/dt/MjYyNzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Zubehoer/RESTPOSTEN_19_Outdoor_Serverschrank_CID_200_mit_Klimaanlage.html
Ich glaub es ist nur ein Gerücht, dass Hobbyastronomen ein unbegrenztes Hobbybudget haben... Aber stylisch wär das schon
