USB 3 zu LAN Server (Netzwerktechnik)
» USB 3.0 schafft (theoretisch) 5GBit/s. Da du eh schon
» Geschwindigkeitsprobleme hast glaube ich, dass eine USB via LAN Lösung
» etwas eng wird. Besser ist (wie schon vorgeschlagen) ein Rechner direkt
» beim Teleskop.
» Einen Einplatinen-Rechner könnte man verwenden, sofern dieser USB 3.0 und
» ausreichend schnelle Massenspeicher in ausreichender Größe unterstützt. Da
» wird die Auswahl schon recht übersichtlich (
» https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_single-board_computers#I.2FO_interfaces_and_ports
» ). GBit-Lan wäre da zwar nett, aber nicht zwingend notwendig da die Bilder
» eh auf dem Steuer-PC zwischengespeichert werden (zumindest wenn du nicht in
» Echtzeit die Aufnahmen kontrollieren willst).
» Allerdings läuft auf den Einplatinen-Rechnern kein Windows (und wenn doch,
» dann kein "normales"). Falls du nicht zufällig Linux-User bist müsste noch
» geprüft werden ob die Steuerhard- und Software unter Linux läuft, bzw. ob
» es Linux-Alternativen dafür gibt. (Da mach ich mir weniger Gedanken, aber
» ein bisschen Recherche vor dem Kauf schadet nicht)
» Falls es Windows sein soll/muss: Rechner in geeignetem Outdoor-Gehäuse,
» dazu gabs ja schon Vorschläge. Falls USB 3 via Erweiterungskarte realisiert
» werden soll musst du aber noch prüfen ob der Karten-BUS ausreichen schnell
» für USB 3 ist.
Man muss ja keinen Rasperry Pi nehmen. Ein ITX Bord, Netzteil und Festplatte/SSD kann man auch in ein für außen taugliches Gehäuse bauen. Selbst Serverschränke gibt es für Außen
http://www.pollin.de/shop/dt/MjYyNzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Zubehoer/RESTPOSTEN_19_Outdoor_Serverschrank_CID_200_mit_Klimaanlage.html
