Arduino (Netzwerktechnik)
Hallo Bastelix,
ich habe bislang noch keine Erläuterung für die include-Befehle gefunden
was bewirkt z.B. serial.print(c)?
wie kann ich z.B. 192.168.1.177:80/a1
im Arduino empfangen und auswerten?
dabei geht es in meiner Frage um den Teil /a1 um z.B den Analogwandler 1 einzulesen
ich möchte hinter den Socket die benötigte Info anhängen können
» » Hallo Bastelix,
» » danke für deine Hilfe
» » zugegeben, mein deutsch ist besser als mein englisch
» » die ports hab ich nun verstanden, denke ich mal!
» » ich bin nun mittlerweile vom Webserver abgekommen
» » wegen des Speicherplatzes
» » ich hab nun einen anderen Plan
» » über vb.net möchte ich den Arduino ansteuern und einzelne Eingänge bzw.
» » Ausgänge ansteuern u.abfragen
» » soll aber über tcp sein
» Ich bin eh kein Freund von Webservern auf Mikrocontrollern. HTTP ist sehr
» flexibel aber um das optimal nutzen zu können braucht man schon einiges an
» Rechenpower auf der Server- und Client-Seite. Damit ist HTTP super geeignet
» um verschiedenste Dienste miteinander sprechen zu lassen aber die Hardware
» sollte entsprechend dimensioniert sein um das auch leisten zu können.
» Ich schätze mal die ganzen Webserver auf Arduinos und so wurden entwickelt
» damit der Einsteiger einfach loslegen kann. Hast du einen Webserver auf dem
» Arduino laufen hast du den passenden Client auf jedem PC/Tablett/Smartphone
» schon installiert. Dafür frisst das halt extrem viel Ressourcen auf deinem
» Arduino.
» Direkt mit TCP kommst du mit wesentlich weniger Ressourcen aus, musst dir
» aber den Client selber coden (oder umständlich mit Telnet oder ähnlichem
» rumbasteln) und dir ggf. auch selber Gedanken über Fehlerbehandlung etc.
» machen.
» Für dein eigenes Protokoll würde ich vorerst ein einfaches Text-Protokoll
» vorschlagen, ähnlich den AT-Befehlssätzen.
