Arduino (Netzwerktechnik)
» Hallo an die FAN-Gemeinde
» ich war schon mal hier wegen meinem
» ARDUINO Ethernet Shield 2
» kann mir jemand bitte sagen was ich tun muss um ein Register über LAN
» auszulesen und setzen zu können.
» Mein Testprogramm ist mit Assembler geschrieben.
» Bin beim Googeln nicht weiter gekommen
Hast du dir mal in der Arduino-IDE die Beispiele unter Ethernet angeschaut? (Menü Datei -> Beispiele -> Ethernet) Da z.B. das ChatServer-Beispiel?
Im Prinzip kannst du den Beispiel-Code so anpassen, dass er ankommende Nachrichten nicht nach Serial schreibt sondern parst und den wert anderweitig verarbeitet, z.B. in ein Register schreibt oder ein Register ausliest und das als Antwort an den Client zurückschickt. Zum testen kannst müsste eigentlich telnet reichen um via Netzwerk mit dem Arduino zu sprechen.
