IP-Adressen im VPN (Netzwerktechnik)
» ich habe eine Frage zu VPN
» die FB zu der verbunden werden soll hat die interne IP-Adresse 192.168.2.1
» Geht das wenn ich z.B. in einem Hotel per DHCP zufällig 192.168.2.x
» zugewiesen bekomme?
Normalerweise hat dann der Hotel-Router die 192.168.2.1 (Router haben meistens die .1-Adresse in Class C Netzen) und damit klappt das definitiv nicht!
Wählst du dich per VPN in ein Netzwerk mit dem selben privaten Subnet ein und im lokalen Netzwerk gibt es keinen Rechner mit der gleichen IP wie der Rechner auf den du zugreifen willst, hängt es von der VPN-Art und der Implementierung deines VPN-Treibes ab ob es klappt oder nicht. Bei einer VPN-Bridge ohne korrekt konfigurierter Firewall auf deinem Rechner kommen übrigens alle aus dem Hotel-Netz via VPN in dein Netz.
Was meinst du eigentlich mit "FB"?
