Karte hat 2 IP-Adressen (Netzwerktechnik)
» habe eine Netzwerk-Karte bei der mit IPCONFIG/all zwei IP-Adressen
» angezeigt werden.
» Eine davon ist aus dem APIPA-Bereich.
» Kann mir jemand sagen wie das möglich ist und wie ich das wieder wegbringe?
Die eine hast Du manuell konfiguriert?
Dann kommt die andere von einem seelenlosen DHCP-Client, der abgeschaltet werden will.
Wenn Du mehr übers System verrätst, dann kann man Dir besser helfen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
Karte hat 2 IP-Adressen - hans-peter, 14.07.2015, 09:54
Karte hat 2 IP-Adressen - gast, 14.07.2015, 09:56
Karte hat 2 IP-Adressen - hans-peter, 14.07.2015, 11:24
Karte hat 2 IP-Adressen - Patrick Schnabel
, 14.07.2015, 12:36
Karte hat 2 IP-Adressen - Maik., 14.07.2015, 13:21
Karte hat 2 IP-Adressen - hans-peter, 14.07.2015, 16:01
Karte hat 2 IP-Adressen - Maik., 14.07.2015, 17:12
Karte hat 2 IP-Adressen - hans-peter, 16.07.2015, 08:27
