Abstand LAN und Netz (Netzwerktechnik)
verfasst von bigdie(R), 22.05.2015, 20:55 Uhr
Es gibt keinen festgelegten Abstand. Man darf sie nur nicht zusammen in einem Rohr Schlitz oder Kanal verlegen, weil das nur bei Leitungen erlaubt ist, die für die höchste im Bündel vorhandene Spannung isoliert sind. Deshalb darfst du eine Daten oder Telefonleitung (in der Regel 100V) nicht mit Netzspannung zusammen verlegen. Das hat nichts mit Schirmung oder ähnlichen zu tun.
Für KNX-Bus hat man z.B. eine spezielle Leitung erfunden. Das ist praktisch eine Telefonleitung mit dickerer Isolierung, damit sie parallel zur Stromleitung verlegt werden darf. Ansonsten kannst du für KNX auch Telefonleitung verwenden.
Klingt blöd, versteht keiner, ist aber so. Praktisch schadet es der Datenübertragung überhaupt nicht, selbst wenn die Leitung direkt neben einem armdicken Stromkabel liegt.
Abstand LAN und Netz - hans-werner, 21.05.2015, 21:57
Abstand LAN und Netz - Maik., 21.05.2015, 22:49
Abstand LAN und Netz - geralds(R), 21.05.2015, 23:15
Abstand LAN und Netz - bigdie(R), 22.05.2015, 20:55
