Interfaces bei IPv6 (Netzwerktechnik)
Interfaces sind:
lo - loopback ::1
ethernet, meist eth
wlan/wifi
serielle echte via Modem und ppp
dazu kommen noch virtuelle via Tunnel (tun/tap)
je nach Software kann so ein Interface auch (NIC) via usb, bluetooth o.ä. vorhanden sein.
Während bei IPv4 ein Interface üblicherweise nur eine IP hat, sind bei IPv6 schon mindestens link-local Adressen fe80...
vorhanden, dazu kommen dann in der Regel unicast-global-Adressen aus 2000::/3.
Ich habe daheim noch Unique Local Unicast aus dem Bereich
fd... in Verwendung.
Adressen auf Interfaces können auch veralten, so dass neue hinzukommen, während die alten langsam verschwinden.
Interfaces bei IPv6 - Fabian, 06.05.2015, 14:57
Interfaces bei IPv6 - Maik., 06.05.2015, 16:18
Interfaces bei IPv6 - Thomas Schäfer, 06.05.2015, 18:21
Interfaces bei IPv6 - Patrick Schnabel
, 07.05.2015, 07:46
