MC200CM User Guide (Netzwerktechnik)
» » Hi Gerald,
» » danke für die rasche Antwort!
» » Ok, soweit so gut, das hab' ich alles laut Bedienungsanleitung und wie
» von
» » Dir beschrieben gemacht. (Pooh)
» » Aber da die FX-LINK-LED am Konverter trotz auf beiden Seiten
» angesteckten
» » RJ45-Kabeln nicht leuchten, hab' ich nochmal genauer gelesen:
» » Ich soll ein 1000base-TX Gerät mit einem Twisted-Pair-Cable in den
» » RJ45-Eingang des Medienkonverters stecken, und ich glaube nicht, dass
» meine
» » Netzwerkkarte und das Netzwerkkabel annähernd sowas sind.
» » Aber WAS ein 1000base-TX Gerät bzw. welches ich brauche konnte ich nicht
» » eruieren!
» » Vielen Dank für jede weitere Hilfe!!
» » Markus
» hi,
» ok, gehe mal bitte schrittweise vor - prüfen, ob die Verkabelung in Ordnung
» ist.
» Die LWL-Stecker müssen SC-Typen sein, wie im Manual beschrieben.
» Es gibt auch passende Adapter, mit denen du die Stecker kuppeln kannst; zB.
» zwecks unten beschriebenes Durchleuchten.
» Mit einer Taschenlampe kannst am Stecker durchleuchten, ob
» die Glasfaser keinen Bruch hat.
» Das machst am Besten, indem du ein Patchkabel quer steckst (wenn du alleine
» arbeitest),
» oder die Fasern mit dem SC-SC_Adapter zusammensteckst.
» Dann leuchtest auf einem Stecker rein, so kommt das Licht am anderen
» daneben raus.
» Sollte das nicht sein, dann hast einen Glasbruch und diesen Fehler musst du
» beheben.
» // entweder eine übrige Faser nehmen, oder mit OTDR den Bruch auf Meter
» suchen.
» Üblich kann der Bruch an einen der Stecker-Enden sein.
» So. - Fasern sind in Ordnung.
» Du brauchst dann einen PC, der eine 1000TX Lankarte eingebaut hat,
» oder einen Switch, der ein 1000/100B-TX uplink-Modul hat.
» Das auf beiden Enden.
» bzw. warum nicht gleich den selben Hersteller:
» http://www.conrad.at/ce/de/product/994403/Netzwerk-Switch-RJ45-TP-LINK-TL-SG105-5-Port-1000-MBits?ref=searchDetail
» Die heutigen PCs haben 1000B-TX schon auf dem Mainboard drauf.
» Wenn du einen alten PC hast, der nur 100B-TX eingebaut hat, brauchst den
» besagten Switch.
» Dann stellst an den PCs jeweils auf Auto-Negotiation (Polarität), und
» Geschwindigkeiten (auto) ein, und das war es.
» Den Rest macht der Treiber.
» Naja, die Konverter brauchen auch ihre Stromversorgung.
» Auf diese Weise machst ein Backbone mit zwei "LAN-Inseln".
» Der Switch ist mal als Vorschlag zu sehen, weil ich nicht
» weiß wieviele PCs in den Inseln angehängt sind.
» Viel Erfolg
» Gerald
Hallo Gerald,
Du bist großartig!
Vielen vielen Dank, Du hast einem Verzweifelten wieder Hoffnung geschenkt!
Ich werde mit neuem Tatendrang an's Werk gehen...
lg Markus
