MC200CM User Guide (Netzwerktechnik)
» Hi Gerald,
» danke für die rasche Antwort!
» Ok, soweit so gut, das hab' ich alles laut Bedienungsanleitung und wie von
» Dir beschrieben gemacht. (Pooh)
» Aber da die FX-LINK-LED am Konverter trotz auf beiden Seiten angesteckten
» RJ45-Kabeln nicht leuchten, hab' ich nochmal genauer gelesen:
» Ich soll ein 1000base-TX Gerät mit einem Twisted-Pair-Cable in den
» RJ45-Eingang des Medienkonverters stecken, und ich glaube nicht, dass meine
» Netzwerkkarte und das Netzwerkkabel annähernd sowas sind.
» Aber WAS ein 1000base-TX Gerät bzw. welches ich brauche konnte ich nicht
» eruieren!
» Vielen Dank für jede weitere Hilfe!!
» Markus
hi,
ok, gehe mal bitte schrittweise vor - prüfen, ob die Verkabelung in Ordnung ist.
Die LWL-Stecker müssen SC-Typen sein, wie im Manual beschrieben.
Es gibt auch passende Adapter, mit denen du die Stecker kuppeln kannst; zB. zwecks unten beschriebenes Durchleuchten.
Mit einer Taschenlampe kannst am Stecker durchleuchten, ob
die Glasfaser keinen Bruch hat.
Das machst am Besten, indem du ein Patchkabel quer steckst (wenn du alleine arbeitest),
oder die Fasern mit dem SC-SC_Adapter zusammensteckst.
Dann leuchtest auf einem Stecker rein, so kommt das Licht am anderen daneben raus.
Sollte das nicht sein, dann hast einen Glasbruch und diesen Fehler musst du beheben.
// entweder eine übrige Faser nehmen, oder mit OTDR den Bruch auf Meter suchen.
Üblich kann der Bruch an einen der Stecker-Enden sein.
So. - Fasern sind in Ordnung.
Du brauchst dann einen PC, der eine 1000TX Lankarte eingebaut hat,
oder einen Switch, der ein 1000/100B-TX uplink-Modul hat.
Das auf beiden Enden.
bzw. warum nicht gleich den selben Hersteller:
http://www.conrad.at/ce/de/product/994403/Netzwerk-Switch-RJ45-TP-LINK-TL-SG105-5-Port-1000-MBits?ref=searchDetail
Die heutigen PCs haben 1000B-TX schon auf dem Mainboard drauf.
Wenn du einen alten PC hast, der nur 100B-TX eingebaut hat, brauchst den besagten Switch.
Dann stellst an den PCs jeweils auf Auto-Negotiation (Polarität), und Geschwindigkeiten (auto) ein, und das war es.
Den Rest macht der Treiber.
Naja, die Konverter brauchen auch ihre Stromversorgung.
Auf diese Weise machst ein Backbone mit zwei "LAN-Inseln".
Der Switch ist mal als Vorschlag zu sehen, weil ich nicht
weiß wieviele PCs in den Inseln angehängt sind.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER!
Feigling!"
