MC200CM User Guide (Netzwerktechnik)
» » Hallo!
» » Ich bin verzweifelt: zwischen mir (PC) und meinem Internetzugang (über
» ein
» » normales LAN) liegt in der Erde ein 350m langes
» » 50/125-Multimode-Glasfaserkabel (4 Fasern). Ich möchte jetzt einfach
» meinen
» » PC über ein Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker irgendwie über das
» » Glasfaserkabel wieder mit einem RJ45-Netzwerkkabel verbinden.
» » Mit der Vorstellung "kann ja nicht so schwierig sein" hab' ich also
» » folgenden Versuch unternommen und bin gescheitert (es darf gelacht
» » werden!):
» » Ich hab' hier und dort einen TP-LINK MC200CM
» » Gigabit-Ethernet-Medienkonverter über den RJ45-Stecker mit dem Netzwerk
» und
» » je 2 der Glasfasern über dazubestellte Stecker (die letzten 9mm hab' ich
» » die Farbe mit dem Fingernagel abgekratzt) verbunden. Hat leider nicht
» » funktioniert, aber mit den Wörtern aus dem Benutzerhandbuch des
» » Medienkonverters konnte ich mal googlen und versteh' nur noch Bahnhof.
» Was
» » ist ein 1000base-TX Gerät?
» » Aber egal, BITTE, was brauch' ich für Geräte und Kabel und Stecker
» zwischen
» » einem Netzwerkkabel(RJ45) und einem 4c-50/125mym-MM-Fiber?
» » Und, auf was muss ich aufpassen, wenn ich an die 4 Fasern Stecker dran
» » mach'? Funktioniert das mit-dem-Fingernagel-abkratzen? (Übrig bleibt ein
» » ca. halb so dünnes durchsichtiges Faserlein, schaut eigentlich gut aus).
» » Vielen Dank für jede Hilfe,
» » Markus
» Hi,
» da steht alles drinnen:
» http://www.tp-link.com/Resources/document/MC200CM_User_Guide.pdf
» Du brauchst nur zwei Fasern.
» TX-Sender (PC) geht zu RX-Empfänger (Remotegerät),
» RX-Sender geht zu TX-Empfänger.
» .. also, der Link ist gekreuzt.
» Du legst das Fiberkabel /ist Outdoor - dann entsprechendes Kabel /
» dorthin,
» wo du es brauchst.
» Entmantelst das Kabel und legst die beiden Fasern soweit frei,
» dass du entweder einen Stecker /(im Manual steht welche)
» draufklebst, oder ein Pigtail mit Stecker drauf spleißt.
» Oder, wenn Indoor, das könnte ein Backbone /Brackoutkabel/ reichen.
» 350m sind keine Kleinigkeit, also, das Tragwerk beachten,
» Biegeradius, vor Schlag schützen, etc..
» Gerald
Hi Gerald,
danke für die rasche Antwort!
Ok, soweit so gut, das hab' ich alles laut Bedienungsanleitung und wie von Dir beschrieben gemacht. (Pooh)
Aber da die FX-LINK-LED am Konverter trotz auf beiden Seiten angesteckten RJ45-Kabeln nicht leuchten, hab' ich nochmal genauer gelesen:
Ich soll ein 1000base-TX Gerät mit einem Twisted-Pair-Cable in den RJ45-Eingang des Medienkonverters stecken, und ich glaube nicht, dass meine Netzwerkkarte und das Netzwerkkabel annähernd sowas sind.
Aber WAS ein 1000base-TX Gerät bzw. welches ich brauche konnte ich nicht eruieren!
Vielen Dank für jede weitere Hilfe!!
Markus
