MC200CM User Guide (Netzwerktechnik)
» Hallo!
» Ich bin verzweifelt: zwischen mir (PC) und meinem Internetzugang (über ein
» normales LAN) liegt in der Erde ein 350m langes
» 50/125-Multimode-Glasfaserkabel (4 Fasern). Ich möchte jetzt einfach meinen
» PC über ein Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker irgendwie über das
» Glasfaserkabel wieder mit einem RJ45-Netzwerkkabel verbinden.
» Mit der Vorstellung "kann ja nicht so schwierig sein" hab' ich also
» folgenden Versuch unternommen und bin gescheitert (es darf gelacht
» werden!):
» Ich hab' hier und dort einen TP-LINK MC200CM
» Gigabit-Ethernet-Medienkonverter über den RJ45-Stecker mit dem Netzwerk und
» je 2 der Glasfasern über dazubestellte Stecker (die letzten 9mm hab' ich
» die Farbe mit dem Fingernagel abgekratzt) verbunden. Hat leider nicht
» funktioniert, aber mit den Wörtern aus dem Benutzerhandbuch des
» Medienkonverters konnte ich mal googlen und versteh' nur noch Bahnhof. Was
» ist ein 1000base-TX Gerät?
» Aber egal, BITTE, was brauch' ich für Geräte und Kabel und Stecker zwischen
» einem Netzwerkkabel(RJ45) und einem 4c-50/125mym-MM-Fiber?
» Und, auf was muss ich aufpassen, wenn ich an die 4 Fasern Stecker dran
» mach'? Funktioniert das mit-dem-Fingernagel-abkratzen? (Übrig bleibt ein
» ca. halb so dünnes durchsichtiges Faserlein, schaut eigentlich gut aus).
» Vielen Dank für jede Hilfe,
» Markus
Hi,
da steht alles drinnen:
http://www.tp-link.com/Resources/document/MC200CM_User_Guide.pdf
Du brauchst nur zwei Fasern.
TX-Sender (PC) geht zu RX-Empfänger (Remotegerät),
RX-Sender geht zu TX-Empfänger.
.. also, der Link ist gekreuzt.
Du legst das Fiberkabel /ist Outdoor - dann entsprechendes Kabel / dorthin,
wo du es brauchst.
Entmantelst das Kabel und legst die beiden Fasern soweit frei,
dass du entweder einen Stecker /(im Manual steht welche)
draufklebst, oder ein Pigtail mit Stecker drauf spleißt.
Oder, wenn Indoor, das könnte ein Backbone /Brackoutkabel/ reichen.
350m sind keine Kleinigkeit, also, das Tragwerk beachten,
Biegeradius, vor Schlag schützen, etc..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
