Netwerkanfrage (Netzwerktechnik)
Erst muss ein ARP Request ablaufen. Adress Resolution Protokoll.
Weil die komunikation nur über die Mac adresse statfinden kann und nicht über die IP.
Also sendet der PC ein ARP Request der die eigene MAC Adresse und die IP von gesuchten enthält. Der angesprochene PC antwortet und gibt seine Mac Adresse bekannt. Jetzt kann er daten an die Mac Adresse des Empfängers senden.
Die eigentliche Kommunikation läuft nach dem CSMA / CD verfahren ab Carrier Sence Multipel Acces / Collison Detect.
Also..
Carrier Sence: jede Station hört die Leitung ab, wenn gerade gesendet wird wartet sie.
Multipel Access: Wenn Leitung frei ist kann jede Station senden.
Collison Detect: Überwachung, bei Kollision hört Station auf zu senden und wartet eine zufallszeit ab um es dann nochmal zu versuchen.
Vieleicht hilft das ja mal ein bischen...
Das ganze könnte man aber auch noch bücherfühlend erklären ![]()
Gruss Ara
