DSL nach ISDN (Netzwerktechnik)
» kennt jemand einen Umsetzer zwischen DSL und S0-Bus der beide Kanäle und
» den D-Kanal umsetzt?
» Habe einen mit der Bezeichnung IDSL gefunden.
» Schöne Beschreibung
» Aber keine Bezugsmöglichkeit und kein Preis
Nichts von allem Geschriebenem bisher stimmt vollständig oder Deine Frage ist nicht richtig zu verstehen.
DSL+Telefonie wir in D entweder nach Annex-B oder Annex-J bereitgestellt.
Annex-B mit klassischer Telefonie, dann brauchst Du keinen Umsetzer von DSL auf Telefonie, nur einen Splitter.
Bei Annex-J hast Du IP-Telefonie.
Dann kommt die Telefonie aus dem Router.
Du brauchst also einen Router mit internem S0-Ausgang.
Alternativ bietet die Telekom auch ISDN-Adapter an, die an einem LAN-Anschluss des Routers betrieben werden können.
Router wären z. B. FritzBox 7390 oder 7490 oder Speedport W921V.
Alternativ Speedport W724V mit ISDN-Adapter.
Der ISDN-Adapter benötigt die Easy-Support-Funktion der Speedports, funktioniert also nicht mit Fremdprodukten.
otti
