Grundlagen Verkabelung Heimnetzwerk (Netzwerktechnik)
Wenn du zwischen Switch/Router und Datendose im Keller noch ein kleines Patchpanel bzw. Datendosen installierst, musst du nicht auf der einen Seite des Kabels klemmen und auf der anderen Seite einen Stecker draufcrimpen. Das ist vielleicht die sauberere Art der Verlegung.
Das Patchpanel/die Datendosen werden dann mit normalen Patchkabeln auf die Routereingänge gelegt.
Für die Verlegung zwischen den Dosen (also das längere Stück durch das Haus), gibt es steifere Verlegekabel (von der Rolle), die besser geeignet sind. Für Patchkabel nimmt man normalerweise die flexiblere Variante.
Hier ein Link für die Grundlagen:
www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
VoIP sollte nicht an den Kabeln hängen, sondern lediglich an der entsprechenden Fähigkeit der Endgeräte.
