Portscanner (Netzwerktechnik)
» » » Ich habe da keine Anleitung oder Einstellmöglichkeit gefunden.
» » » Auch möchte ich festhalten, dass man bevor man hier was schreibt
» gelesen
» » » und gegoogelt hat.
» » » » » Hallo,
» » » » » ich habe den Portscanner Lama_Soft getestet.
» » » » » Kann es sein, dass der nur geöffnete TCP-Ports findet?
» » » » Hi
» » » » Nun dazu gibt es ein Handbuch/Anleitung.
» » » » Dies kannst du Lesen.
» » » » Ich hab nix davon es für dich zu Lesen.
» » » » Eine Suchmaschiene deiner Wahl kann evtl auch das Ergebnis liefern.
» » dort auch?
» » http://www.lama-creation.de/tools/
» Da habe ich gelesen, da sind UDP-Ports mit erwähnt.
» Trotzdem finde ich hier nur die TCP-Ports
» warum auch immer.
Ich kenne diese Software nicht, habe anderes.
Eventuell beißt sich was mit einem Virenscanner.
Oder ist was falsch eingestellt, oddd'rrrr es passt die Einstellung,
und es werden nur "Fehler" angezeigt.
Würde bedeuten, im Umkehrschluss, dass deine Software
nur ihrer Ansicht nach die Fehler ausweist.
Wenn also damit nur TCP nicht UDP angezeigt werden,
bin ich sowieso extrem vorsichtig mit solchen Dingern.
iss.... ja alles Eitelwonne,,, ab in die Tonne.
Die allermeisten Hacker tanzen auf UDP herum.
Hast deinen PC korrekt eingestellt?
Was sagt dein Router dazu, Firewall?
Mit dem hast ja auch deine Problemchen.
Da würde ich eher zu AVM gehen.
Ich mag AVM nicht wirklich.
http://www.avm.de/de/
Tip:
Suche solche Komponenten zusammen,
die auch zusammenspielen wollen.
Oft ist lediglich Politik dahinter,
indem sich alle gegenseitig anlügen.
D.h. auch, dass du manchmal auch was zahlen
musst dafür. Kostenfrei ist oft viel teuerer.
"gesunde Enthaltsamkeit",
Zitat: 1999; ein Vortragsredner, aus einem Microsoft-Seminar.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
