Router und/oder Splitter für Heimnetzwerk (Netzwerktechnik)
» Dann sind das vermutlich keine "ISDN"-Leitungen sondern normale analoge
» Anschlüsse oder hast Du ein Fax G4?
Die beiden Telefone sind am ISDN-Ausgang des Geräts angeschlosssen, das Fax am Analog-Ausgang.
» Ich kenne eigentlich keinen Router, der 3 getrennte analoge Ausgänge hat.
» Kann Sein, dass das Fax analog ist und die Telefone über ISDN (interner
» S0-Bus) angebunden sind.
» Ich gehe mal davon aus, dass in Deinem 19"-Rack ein Patchfeld eingebaut
» ist.
Nein, an dem Punkt bin ich ja gerade erst. So was habe ich bisher auch noch nie installiert. Derzeit sind nur mal alle Kabel mit Buchsen versehen und stecken in einer Leiste ganz oben. Im Bereich darunter möchte ich nun anfangen mit der Installation von allen Bauteilen, welche benötigt werden.
Aber welche werden benötigt, bzw. welche nicht ?
Gibt es komplett vorinstallierte Einbauleisten mit DSL-Splitter, So-Ausgängen, Analog-Ausgängen und 12 Internet tauglichen LAN-Ausgängen(zukünftig noch erweiterbar) ?
