4 Ports und 5 Rechner (Netzwerktechnik)
» » » » Also... wir haben DLS 6000 und einen Router mit 4 Ports. Nun möchten
» » wir
» » » » aber einen 5ten Rechner ans I-Net und Lan bringen. Muss ich mir
» dafür
» » » nen
» » » » Router mit mehr Ports zulegen, was mir immo zuviel kostet, oder
» kann
» » » man
» » » » nen Switch oder sowas an 1 Port stecken und in den dann 2 Rechner?
» » » Hallo,
» » » steck nen Switch an deinen router an und du kannst gleich noch mehr
» » » Rechner anschließen.
» » » Gruß
» » » Hans-Jürgen
» » Prima! Danke ![]()
» Du musst dann aber zwischen dem Router und dem Switch ein gekreuztes
» (Crossover-) Kabel nehmen. Ein normales Kabel ist 1:1 durchgeschaltet und
» ist für eine Verbindung zwischen aktiver Komponente (z.B. Router) und
» Endgerät (z.B. PC) gedacht. Werden aber zwei aktive Komponenten verbunden,
» müssen ein paar Adern des Kabels gedreht werden, sonst klappt die
» Verbindung nicht. Manche Switches haben auch einen sog. Uplinkport, den
» kannst du alternativ zum gekreuzten Kabel verwenden.
» Das nur als Ergänzung, damit auch alles wirklich klappt.
» Gruß Dennis
Danke ![]()
