4 Ports und 5 Rechner (Netzwerktechnik)
» » » Also... wir haben DLS 6000 und einen Router mit 4 Ports. Nun möchten
» wir
» » » aber einen 5ten Rechner ans I-Net und Lan bringen. Muss ich mir dafür
» » nen
» » » Router mit mehr Ports zulegen, was mir immo zuviel kostet, oder kann
» » man
» » » nen Switch oder sowas an 1 Port stecken und in den dann 2 Rechner?
» » Hallo,
» » steck nen Switch an deinen router an und du kannst gleich noch mehr
» » Rechner anschließen.
» » Gruß
» » Hans-Jürgen
» Prima! Danke ![]()
Du musst dann aber zwischen dem Router und dem Switch ein gekreuztes (Crossover-) Kabel nehmen. Ein normales Kabel ist 1:1 durchgeschaltet und ist für eine Verbindung zwischen aktiver Komponente (z.B. Router) und Endgerät (z.B. PC) gedacht. Werden aber zwei aktive Komponenten verbunden, müssen ein paar Adern des Kabels gedreht werden, sonst klappt die Verbindung nicht. Manche Switches haben auch einen sog. Uplinkport, den kannst du alternativ zum gekreuzten Kabel verwenden.
Das nur als Ergänzung, damit auch alles wirklich klappt.
Gruß Dennis
