Eigenschaften von hochwertigen TP-Kabeln (Netzwerktechnik)
» Also die Eigenschaften STP, FTP, UTP S/UTP usw. kenne ich. Gibe es sonst
» noch Eigenschaften? Auch die Einteilung in CAT kenne ich.
hier ein Auszug der Kabelbeschreibung von Black-Box:
TECH SPECS
Attenuation — 22.0 dB/100 m @ 100 MHz
Cable — 4 pair, shielded twisted pair
Cable Diameter — 6.223 mm
Characteristic Impedance — 100 ± 15 ohms
Construction — 24 AWG solid bare copper
Delay Skew (Maximum) — 45 ns/100 m
Drain Wire — 24 AWG stranded, tin-plated copper
Insulation — 0,2 mm cellular polyethylene
Jacket — Black polyurethane 0,6 mm nominal thickness
Mutual Capacitance (Maximum) — 5.6 nF/100 m
NEXT — 35.3 dB @ 100 MHz
Operating Temperature — -20° to 80° C
Shielding — Aluminium/polyester tape, 20% overlay minimum
Velocity of Propagation (Nominal) — 72%
Wiring — T568A, T568B
Quelle: http://www.black-box.de
So was gibt's für jedes Markenkabel. Bei Black-Box findest du eine schöne Auswahl. Der Next-Wert ist für das Übersprechen besonders interessant. Üblicherweise wird das Kabel aber mit der zugehörigen CAT-Norm angeboten.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
