Eigenschaften von hochwertigen TP-Kabeln (Netzwerktechnik)
» Hallo.
» Ich hab mal gelesen, es soll Eigenschaften von hochwertigen TP-Kabeln
» geben. Nur habe ich bisher noch keine gefunden. Kann mir da irgend jemand
» helfen?
Kommt drauf an, wo du anfängst. Das entscheidende ist die Abschirmung. Es gibt ungeschirmte Kabel (UTP), im Außenmantel geschirmte Kabel, und Kabel, in denen jedes TP einzeln geschimt ist. Diese Kabel können Aufgrund der Schirmung jedoch nicht fest den Netzwerkkategorien CAT5, 5e oder 6 zugeordnet werden. Ich habe hier ein UTP CAT6 Kabel liegen, welches das Nebensprechen dadurch verbessert, dass die Adern durch ein Kunsstoffkreuz im inneren des Kabels einfach mechanisch getrennt werden. Die erwartete Einzelabschirmung der TP fehlt jedoch...
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
