SMC2804 WBR als Accsess Point für FritzBox7270 einrichten (Netzwerktechnik)
Hallo Roland!
Vorab sei gesagt, dass ich kein Experte in der Netzwerktechnik bin.
Als Erstes taucht die Frage auf, an welchen Anschluss des SMC du das Netzwerkkabel geklemmt hast? Oder habe ich es überlesen?
____Ich würde da einen der 4 LAN-Anschlüsse nehmen und NICHT den Anschluss für das Netzwerk-DSL-Modem.
Bevor du aber mit dem Stecken anfängst, wie sieht deine IP-Landschaft aus?
____Wenn deine FB die 192.168.0.1/24 (/24 = 255.255.255.0) hat, dann würde ich als erstes dem SMC die 192.168.0.2/24 oder eine andere Adresse im gleichen Netz verpassen.
____Dabei auch DHCP unbedingt deaktiviert lassen!
____Wenn su beides hast, dann sind alle Geräte schon mal im selben Netz und du verlängerst dir nicht unnötig den Weg ins Internet (SMC Routet nicht, sondern leitet die Segmente/Pakete einfach lokal weiter).
____Als drittes Würde ich bei der Verschlüssenlung im SMC die Variante:
» 2. Manual Pre-Shared Key
nehmen. Wäre IMHO die Selbe wie bei der FritzBox.
____Und nun zum schwierigen Teil:
____Der Name des Netzes (SSiD) wird nur bedingt zur Anmeldung an einem Netzwerk benutzt. Verbunden wird mit der BSSID (meistens die MAC des AccesPoints) oder ESSID (Ein WLAN-NAme für mehrere AccessPoints).
Mehr dazu: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1407081.htm
____letzteres unterstützt meines Wissens weder die FritzBox, noch der SMC. Damit hast du 3 Möglichkeiten:
1. Mit dem Zustand nach den o.g. Änderungen (oder auch ohne) vorlieb nahmen.
2. Die Entsprechende Software (ESSID oder Ähnliches) auf den Boxen nachinstallieren und konfigurieren (per Konsole, Anleitungen zum erreichen dieser findest du bei google).
3. Der SMC NUR IM WLAN die MAC der Fritzbox mit gewalt verpassen und auf Erfolg hoffen. (Damit sieht dein Laptop wirklich nur noch ein Netzwerk, kann funktionieren, muss nicht. Allerdings die bei dem Teil nur für 1 Interface zu Ändern wird, wenn überhaupt, nur über die Koncole möglich sein.)
Wie bereits oben gesagt, ich bin kein Experte, und sollte ich mich irren, bitte ich um Korrektur.
IMHO ist dieses Eisatzszenario bei den Geräten von Hause aus definitiv nicht vorgesehen.
Wenn ein funktionierendes System mit überschaubarem Aufwand gewünscht ist, würde ich mir einen Repeater von AVM kaufen und mich daran erfreuen. Da gibts auch welche mit LAN, mit denen sowas wie WDS-over-Ethernet möglich sein soll.
Nachtrag: Ich meine auch mal was über eine Software gelesen zu haben, die die Priorisierung der einzelnen WLAN-Zugangspunkte unter Windoof nach der Signalstärke realisiert...
