Soft_PBX (Netzwerktechnik)
» Die soll unter XP oder W7 laufen
» » » Hallo,
» » » kennt jemand eine preisgünstige Soft-PBX für VoIP?
» » » Mir würden 5 Internnummern reichen.
» » Asterisk?
» » Auf welchem Betriebssystem soll es denn laufen?
D. H., der Rechner läuft 7 Tage 24 Stunden im aktiven Betrieb für den Fall, dass jemand telefonieren will oder anruft.
5 interne Rufnummern unterstützt mein Router von Hause aus, nutze es aber nicht, da ich meine ISDN-Anlage mit 16 internen Rufnummern (davon 12 genutzt) bevorzuge.![]()
Edit:
Der Router unterstützt 2 analoge, 8 ISDN- und 6 DECT-Telefone. Da ich die Funktionen bis auf einen analogen Port für das Fax nicht nutze, hatte ich es nicht richtig drauf.
Sollte ISDN (ca. 2018) zwangsweise abgeschaltet werden, so kann ich den dann vom Provider zur Verfügungen gestellten IP-Anschluss über den internen S0-Bus mit meiner Anlage verbinden und hoffe damit so noch eine Zeit lang mit gewohntem Anlagen-Komfort weitermachen zu können.
otti
