LWL (Netzwerktechnik)
Hallo Soso
bei meiner Kupplung sind aber die Führungsschlitze auf der gleichen Seite.
Wenn mir nun meine Stecker vorstellen hebt sich der Schrägschliff nicht auf, oder denke ich da falsch?
» » Hallo an alle.
» » Ich habe mir eine grüne Kupplung für SC-Stecker (SM) besorgt.
» » Eigentlich hatte ich erwartet, dass die beiden Stecker wegen des
» » Schrägschliffs gegensinning eingesetzt werden müssen. Das ist aber bei
» der
» » Kupplung nicht der Fall.
» » Weiß jemand warum, oder wie man es richtig macht?
» Passt eh. Stell dir vor du schneidest einen Besenstiel schräg ab. Um die 2
» Hälften parallel und schrägegleich zu legen musst du:
» 1.) Den Stiel horizontal um 180° drehen und
» 2.) axial um 180° drehen
» Das ist dein jetziger Denkausgangspunkt.
» In der Kupplung musst du die beiden Drehungen wieder rückgängig machen ...
» OK?
