IP-Fragmentierung (Netzwerktechnik)
» Ok, danke!
» "Steuerung über Fragmentierungsbits (DF = don't fragment, MF = more
» fragment) und Fragmentabstand (fragment offset) in 8-Byte-Blöcken" --> aus
» der doc.
» Also wie kann ich mir diese Fragmentierungsbit vorstellen? Stehen die im
» TC/IP-Header des jeweiligen Datenstücks?
» Was passiert wenn DF 1 oder 0 ist?
» Was passiert wenn fragment offset 1 oder 0 ist?
» Wenn MF = 1 ist, dann muss der Empfänger noch auf alle Datenstücke warten
» um das Paket dann endgültig zusammenzusetzen. Wenn es 0 ist, dann trifft
» entweder gerade das letzte Datenstück ein, oder das Datenpaket wurde nicht
» gestückelt, da es kleiner oder gleich der MTU ist.
» Hab ich das richtig verstanden?
Hallo habe jetz ein 10 Jahre altes Buch aus der kiste ge-
kramt. (TCP/IP) Mal sehn ob i was fi.
Also ich hab mal unter Header nachgeguckt.
da finde ich nur Quell IP und - Ziel IP - Protokoll -
und TTL. Aber dann kommen natürlich noch die Ports dazu.
Also, wie ich es verstehe, kommt natürlich auch eine paket
nummer dazu. Die Paketlänge ist meiner Meinung nach vom netzwerk abhängig. Das kannst Du zB mit ping ausprobieren.
Wieviele Bytes in dem netzwerk maximal in ein paket passen.
Das kann dazu verwendet werden um den Verkehr anzupassen.
Aber genau weiss ich das auch nicht mehr.
wenn Du studierst, dann geh in die Bibliothek - mann -
da haben die 1000 mal mehr bücher als ich hier habe.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
