OSI-7-Schichten-Modell (Netzwerktechnik)
Danke, ich denke das war die Antwort für Punkt 2 und ich glaube ich verstehs einigermaßen, was ich jedoch gar nicht verstehe ist das:
» Punkt 3: Ok, der sagt aus, dass immer nur die gleichen
» Schichten von A und B miteinander kommunizieren. Was »passiert denn zwischen den Schichten dann? Was übertragen »die?
» Folgendes dachte ich nämlich:
» Es gibt Sender und Empfänger --> A und B und ein Kabel mit dem die 2 PCs verbunden sind. Wenn jetzt A Daten an B »senden möchte, muss es zuerst durch 7 Schichten(von 7 bis 1), bei 1 ist es dann eine Bitfolge, diese wird über das Kabel zu B gesendet, vorher muss sie aber wieder die Schichten, aber in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten(von 1 bis 7) und dann hat B die Daten von A.
»Was hat jetzt Punkt 3 damit zu tun?
Kann mir das eine erklären bitte? Ich denke, wenn ich das kapiere, dann wird das ganze für mich logischer und glaub es würde reichen für die Klausur etc. bzw. kann dann Schlüsse aus den anderen Feststellungen ziehen^^.
