Gleichstromübertragung, Leitungslänge berechnen! (Netzwerktechnik)
» » Hallo Experten ![]()
» » Hab hier eine Aufgabe, bei der soll die maximale Leitungslänge, einer
» » Gleichstromübertragungsstrecke berechnet werden.
» » Gegeben ist
» » eine DC-Spannung U=110V,
» » übertragen werden soll eine Leistung von 20kW mit einem Wirkungsgrad
» von
» » 0.9.
» » Der Querschnitt des Leiters sind 70mm², Material Kupfer.
» » Nun, mein Problem liegt im vorgegeben Ergebnis, laut dem eine Länge von
» » 118,6m richtig ist. Ich komme auf etwas mehr als 25kM,
» Das wäre super - 25km mit einem 70²
» Ich sehe das so. 20kW bei 110V verursachen einen Strom von 181A. Deine
» Leitung darf/soll/muss 2kW in Wärme umwandeln.
» Welcher Widerstand muss deine Leitung haben?
» R= P/I² 2000/32761 = 0,06 Ohm
» Welche Länge hat bei 70mm² (und 20 Grad) 0,06 Ohm?
» Vorsicht DC! hat eine Hin und Rückleitung
Hm, ja, das haut etwa hin.
Achso und ich kann es deshalb nicht so rechnen wie erst gedacht, weil ja nicht die 110V komplett, sondern nur ein kleiner Teil der GesamtSpannung, über die Leitungen abfällt, und somit in die für die Verlustleistung verantwortlich ist, richtig!?
