RJ45-Verkabelung Dose, Patchfelder, Swicht, Endgerät (Netzwerktechnik)
Wenn der Tester ok ist, mußt Du halt suchen! D. h. Das Netz an verschiedenen Stellen aufmachen und einzelne Strecken testen - u. U. unter Benutzung zusätzlicher korrekt konfigurierter Patchkabel (fertige Kabel!). Also Z. B einfach mal den Tester mit zwei Patchkabeln am Patchfeld anschließen - Dann überlegen, ob Du irgendwo beim Auflegen Fehler gemacht hast - das wäre dann u. U. ein systematischer Fehler. Der könnte also sogar mehrfach vorkommen. Es gibt auch einige Kabel, bei denen die Farbgebung so bescheuert ist, das es zu Verwechslungen kommen kann. Es hilft also nur systematische vorgehen - und nie mehrere Änderungen gleichzeitig machen...
Viel Erfolg
ps: es gibt auch Crossover-Adapter, manchmal fehlt denen die Kennzeichnung!
