mehrere CAN Bus Geräte verbinden (Netzwerktechnik)
» Guten Morgen
» Ich suche Infos wie ich mehrere Can Bus Teilnehmer "vernetze"
» Ich suche ein Konzept wie ich 7 Stück Solartracker die eine Überwachung
» über CAN Bus anbieten verbinden kann.
» Die Verkabelung erfolgt sternförmig und im Technikraum habe ich nun 7 Can
» Bus Verbindungen die "ins Internet sollen"
» Google bringt mich nicht weiter weil es da immer um KFZ Anwendungen geht.
» Can Bus Adapter nach USB habe ich schon aber wie 7 Canbus Anschlüsse
» zusammenfassen?
Bist Du dir sicher, daß das CAN ist?
Schlüsselworte Solartracker und Sternförmig deuten auf RS485 oder RS422 hin - Schau mal bei ELV, da gab es mal entsprechende HUB's
Ansonsten ist CAN ein BUS-System, dessen "Mitglieder" über max. 30cm lange Abzweigungen angeschlossen werden dürfen. - Besser noch ist ein "durchschleifen" von einem Gerät zum nächsten direkt am Tranceiver.
Es werden die Leitungen CAN-H und CAN-L jeweils miteinander verbunden. Dazu gibt es noch die Masseleitung.
Das erste Gerät in diesem Bus hat einen Abschlußwiderstand von 2x60Ohm - symmetrisch auf einen Kondensator nach Masse geführt und zwischen den H/L angeschlossen. Impedanz ist 120Ohm.
Die Leitung führt dann von Gerät zu Gerät und am letzten Gerät (Tranceiver) ist wieder so ein symmetrischer Abschlußwiderstand.
Die Leitung leicht verdrillen (ca.10cm).
cu
St
