Switch selber bauen ?! (Netzwerktechnik)
verfasst von Timo, 09.09.2005, 10:54 Uhr
» » In dieser Konfiguration handelt es sich hierbei jedoch um einen Router
» Hallo Timo,
» genau das ist es. Bei unterscheidlichen Subnetzen mußt Du "routen" und es
» wird somit ein Router. An deinem PC mußt Du also IP-Forwarding oder
» IP-Routing einschalten.
» Und dann darfst Du natürlich nichts bei den Routen falsch machen, sonst
» gelangen die Pakete nicht dahin, wo sie sollen... oder der Ziel-Host, weiß
» nicht, wohin er die Antwort schicken soll. Ist eigentlich ganz einfach.
» Sollen alle verbundenen Stränge im selben Subnetz liegen, mußt Du dafür
» sorgen, dass für die drei Netzwerkschnittstellen auf Deinem PC "Bridging"
» aktiviert" wird. Ansonsten ist es nicht zulässig, IP-Adressen aus dem
» selben Netz auf einem "Host" zu vergeben. Unter XP geht das Bridging von
» Netzwerkverbindungen, von Linux habe ich keine Ahnung.
» Gruß.
» -carsten-
Switch selber bauen ?! - Timo, 30.08.2005, 11:15
Switch selber bauen ?! - Wolfgang, 30.08.2005, 13:35
Switch selber bauen ?! - EL-Huber(R), 30.08.2005, 14:13
Switch selber bauen ?! - bumbumcom, 31.08.2005, 09:41
Switch selber bauen ?! - Timo, 09.09.2005, 10:54
Switch selber bauen ?! - Timo, 09.09.2005, 10:57
