Switch selber bauen ?! (Netzwerktechnik)
» In dieser Konfiguration handelt es sich hierbei jedoch um einen Router ?!
Hallo Timo,
genau das ist es. Bei unterscheidlichen Subnetzen mußt Du "routen" und es wird somit ein Router. An deinem PC mußt Du also IP-Forwarding oder IP-Routing einschalten.
Und dann darfst Du natürlich nichts bei den Routen falsch machen, sonst gelangen die Pakete nicht dahin, wo sie sollen... oder der Ziel-Host, weiß nicht, wohin er die Antwort schicken soll. Ist eigentlich ganz einfach.
Sollen alle verbundenen Stränge im selben Subnetz liegen, mußt Du dafür sorgen, dass für die drei Netzwerkschnittstellen auf Deinem PC "Bridging" aktiviert" wird. Ansonsten ist es nicht zulässig, IP-Adressen aus dem selben Netz auf einem "Host" zu vergeben. Unter XP geht das Bridging von Netzwerkverbindungen, von Linux habe ich keine Ahnung.
Gruß.
-carsten-
