Switch selber bauen ?! (Netzwerktechnik)
» in Form eines Projektes muss ein Switch selber gebaut werden.
» Bei den ersten Tests wurden jedoch Probleme festgestellt.
» Basis ist ein normaler PC mit Debian Linux und 3 Netzwerkkarten.
» Alle 3 Rechner sollen nun mit einander kommunizieren können.
» Das ganze soll nacher über iptables-Rules geregelt werden.
» Den einzelnen Netzwerkkarten wurden nun folgende Ips zugeweisen:
» 192.168.1.5 - 192.168.1.6 - 192.168.1.7
» Dann funktioniert jedoch nur die erste Netzwerkkarte nicht die anderen!
» Wenn jedoch die Ips 192.168.1.5 - 192.168.2.5 - 192.168.3.5 vergeben
» werden funktionieren alle 3 Netzwerkkarten und sind von den
» angeschlossenen Rechnern aus pingbar.
» In dieser Konfiguration handelt es sich hierbei jedoch um einen Router ?!
» Was tun? Wo liegt das Problem?
» Gruß Timo
Könnte ein Problem mit der Netzmaske sein.
